人机界面
人机界面
主题:求助s7-200/300中这样写正确吗?
点击:986 回复:8
byf394127375
19-09-23 19:37
limassol
这样写第一条指令不起作用,就当没有第一条指令
19-09-23 20:07
李东泽
不正确,这是相当于双线圈输出
19-09-23 21:31
byf394127375
为什么呢?
19-09-23 21:31
byf394127375
李东泽
在 2019/9/23 21:31:27 发言
【内容省略】
s7-200也不可以这样用吗?
19-09-23 21:33
李东泽
byf394127375
在 2019/9/23 21:33:46 发言
【内容省略】
你可把下面的换成R,就对了。
几乎所有PLC,都不支持这样写。
顺序控制除外
19-09-23 22:07
tigermu
双线圈输出,编译能通过吗?即使通过也强烈不建议这样写。写一条里“或”一下就行。
19-09-24 08:07
xuhuifox
这样写的差异太大,置位的意思是把这个变量置1,在没有复位命令条件下,这个变量的值总是1
而第二条的意思就是I0.1为1的时候,输出才导通,否则就是0
不知道上面的那些大师是怎么理解的!
19-09-24 08:50
hwjtxf
我认为这种程序不能这样写。
据我理解I0.0置位输出最多持续两端程序扫描的时间 极短。此时间或不到一个扫描周期 无法驱动输出执行。
而输出主要是依据第二段的I0.1状态输出有效。
写法是错误的。
如果非要这样写可分别子程序调用 且不能同时调用。
最后修改:
2019/9/24 9:02:32
19-09-24 09:02
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
工业智能:中国EPC企业出海的新引擎
第十八届中国工业论坛之“智能制造赋能首台”大会在京举办
第二届TSN技术大赛再次启航,全国征集TSN技术创新案例!
东土科技布局具身机器人电子架构,积极探索资本合作机会
中国工业互联网:十年范式革命开新局
