变频器维修
主题:广数da98a伺服使能就报错err7 驱动禁止异常,没有检修思路有朋友可以指点吗
点击:4696 回复:4
m15631589725
初步检测输入光耦没有问题,电阻也没有问题。驱动器报错err7的原理是什么那
19-09-23 18:55
牧武
20号参数设为“0”时,驱动禁止有效。两个方向的驱动禁止信号悬空,就报警。用于两端行程限位的常闭点,左边限位被压下(断开),就只能让你往右运动,如果左右都被压下,显然这两个输入点全部悬空,就要报警了。你把光耦输入端短接,就跟把20号参数改为“1”一样。就屏蔽掉这个功能了。
19-09-23 21:42
牧武
这个是现场接线问题,驱动应该是好的哦
19-09-23 21:43
莫头脑
1楼说的没错……
19-09-24 10:43
m15631589725
谢谢朋友的指点,是在百度文库找到的说明书里根本就没有驱动禁止的介绍。又找的da98的说明书里才有
19-09-24 17:28
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
