我手头的PLC型号是TM221CE16R,只和一个LED屏做ASCII通讯,大概内容就是发送一串字符,让屏显示指定寄存器的数值,用的指令是SEND RECEIVE MESSAGE,目前奇怪现象是:当我用485方式通讯时,屏能接受到正确数值,但同时send recevie message的OPEN ERR会报6号错误(检测到通讯通道错误)。如果用232通讯方式,则没有此错误,也能显示正确数值。二种通讯方式,程序上没有做任何改动,只是端口配置那里相应的变化。
就不知为什么有这种现象?
最后修改:2019/9/23 9:50:42
