首页 人机界面 人机界面
主题:电脑分辨率与组态王工程画面的分辨率
点击:10809 回复:12
我的笔记本屏幕分辨率是1920*1080,打开以前的工程画面也是1920*1080,提示是否转换分辨率,选择不转换,打开画面之后确实显示不完整,很久没用组态王了,没记得在笔记本上打开有这种问题啊。
19-09-22 07:24
是不是曾经转换过忘记了
19-09-22 08:41
引用 YXBK 在 2019/9/22 8:41:33 发言【内容省略】
确定没有,一旦转换,图形就会变形,不可逆,要挨个修改,所以坚决不去选转换,估计用这个没吃过亏的不多。
19-09-22 09:02
顶边也该是0吧,要不底部画面看不到吧。组态软件分辨率一直很头疼,wincc6做的一个项目显示器居然丢了,我是嘱咐一定买个跟以前一样分辨率的显示器,要不得挺愁人。
19-09-22 10:47
显示器也能丢了,这也是没谁了。
19-09-22 17:56
修改了也不行,不光上下不全, 左右也缺,我都怀疑电脑分辨率是不是真的1920*1080了。
19-09-23 03:14
不建议转换,转换后画面、字体等会失真!
19-09-23 08:50
没转换,现在就是搞不明白电脑分辨率和工程的分辨率相同,为什么提示要转换,并且打开工程画面,确实显示不全。
19-09-23 09:13
没有人遇到过类似问题吗?
19-09-25 05:34
请选择大小可变,不用谢。
19-09-25 10:25
上一页下一页
