人机界面
人机界面
主题:电脑分辨率与组态王工程画面的分辨率
点击:10807 回复:12
jinqiaoma
我的笔记本屏幕分辨率是1920*1080,打开以前的工程画面也是1920*1080,提示是否转换分辨率,选择不转换,打开画面之后确实显示不完整,很久没用组态王了,没记得在笔记本上打开有这种问题啊。
19-09-22 07:24
YXBK
是不是曾经转换过忘记了
19-09-22 08:41
jinqiaoma
YXBK
在 2019/9/22 8:41:33 发言
【内容省略】
确定没有,一旦转换,图形就会变形,不可逆,要挨个修改,所以坚决不去选转换,估计用这个没吃过亏的不多。
19-09-22 09:02
tigermu
顶边也该是0吧,要不底部画面看不到吧。组态软件分辨率一直很头疼,wincc6做的一个项目显示器居然丢了,我是嘱咐一定买个跟以前一样分辨率的显示器,要不得挺愁人。
19-09-22 10:47
卢学斌
显示器也能丢了,这也是没谁了。
19-09-22 17:56
jinqiaoma
修改了也不行,不光上下不全, 左右也缺,我都怀疑电脑分辨率是不是真的1920*1080了。
19-09-23 03:14
guanyumou
不建议转换,转换后画面、字体等会失真!
19-09-23 08:50
jinqiaoma
没转换,现在就是搞不明白电脑分辨率和工程的分辨率相同,为什么提示要转换,并且打开工程画面,确实显示不全。
19-09-23 09:13
jinqiaoma
没有人遇到过类似问题吗?
19-09-25 05:34
请选择大小可变,不用谢。
19-09-25 10:25
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
国自助力海辰储能北美储能系统工厂开业
