首页 电工技术 电工技术
主题:寻找真凶,是什么导致了接触器的烧毁
点击:3523 回复:47
具体详情稍后带来。
先上图片及图纸,如下:
最后修改:2019/9/20 9:38:20
19-09-20 09:23
这好像是施耐德的低压接触器,电压好像是24V直流
19-09-20 09:36
一开始以为是单纯的接触器问题,里面可能进砂子或者铁屑等,因为以前出过类似的故障。
1)现场接触器拆下来一看,里面的三相触头都有不同程度的损伤。
2)排查了一遍线路,没发现啥问题,严格按照图纸来接线;电机绝缘正常,心里一块石头落地;进线电压400V,电缆线径没问题。
3)说下图纸中的保护:NJYB3-6,正泰的简易电动机保护器,保护功能断/错相,过欠压,三相不平衡,有一故障输出点,设置还是基本合理的;另外也就只有热继了,18.5KW/37A的电机,设置在38A处,也没啥太大问题;
4)特意检查了高低位浮球的信号,动作也还正常,安装位置正常,接线无误,浮球回路电源AC12V,通过220/12变压器实现。
于是换上了新的接触器,准备再点动试下,一只手放在启动按钮上,另一只手放急停上,生怕反应太慢了出问题。
手动模式,起动/停止正常,电机运转正常,启动过程中电压波动400-370之间也算正常;远控,短接远程控制点XT-16/17端子,能正常启动;浮球自动,问题出现了,接触器不停地吸合/断开,于是乎立马急停。
各位据上述分析猜猜看看可能有什么原因,当然原因肯定不止我最后找到的那一种。
最后修改:2019/9/20 10:20:38
19-09-20 09:54
引用 李东泽 在 2019/9/20 9:36:14 发言【内容省略】
是施耐德LC1D接触器,线圈电压AC220V的,M7类型的。
19-09-20 09:58
从现象分析是接触器线圈频繁吸合关闭导致触电吸合断开过多导致。
可检查浮球与热保护回路是否频繁处于临界点。
另外接线回路是否有虚接情况。
19-09-20 10:22
建议楼主检查一下这里的接线情况
19-09-20 10:38
引用 hwjtxf 在 2019/9/20 10:22:43 发言【内容省略】
直观原因是吸合断开频繁导致的,
保护线路没有临界点的,高低位浮球上下高度差有1m,浮球都是单触点瞬动的,这个图纸设计带自锁的,基于这些描述,应该不存在浮球临界动作的问题。线路没有虚接,换之前都检查过。
19-09-20 10:48
确认接线没问题,高低位浮球也没搞反。
19-09-20 10:48
浮球进水了?
用的那种浮球开关?
最后修改:2019/9/20 10:58:59
19-09-20 10:53
有没有可能是在启动瞬间压降太大KA2没吸合住
最后修改:2019/9/20 10:59:23
19-09-20 10:58
上一页下一页
