变频器论坛
变频器论坛
主题:[灌水]请教各位关于电机过载问题
点击:5299 回复:4
caitree
一般的文献中指出“
在闭式循环水系统中, 水泵的电机过载现象是由于电动机提供给泵体的轴功率大于电动机额定功率所致
”,那么问题是,随着水泵所承担阻抗的减小,电机所提供的轴功率是否可以一直变大呢?另外,电机在没有任何负载,空转的时候是不是会烧毁?
05-08-18 10:12
mmwq
你的问题提的不对,电机的轴功率也就是电机的输出功率,它驱动泵的叶轮转动,它会随着水泵所需功率的降低而降低。这一般是发生在水泵抽空的时候了,在这过程中水泵会发生气蚀现象而损坏叶轮。电机只有过载时才会烧毁,空栽不会。就好象马拉车一样:车太重才会累死马!
05-08-18 16:15
yanli7234
半个板凳听课。
05-08-18 18:03
caitree
2楼的比喻很形象:)
最后修改:
2005-8-19 13:07:53
05-08-19 11:47
kdrjl
mmwq
在 2005-8-18 16:15:00 发言
【内容省略】
这个引子写得不错。欣赏。
05-08-19 13:07
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
强强联手!港科大与比亚迪共建具身智能联合实验室
机器人企业扎堆冲刺港股
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
