主题:西门子200PLC通电亮红灯
点击:2141 回复:7
黎263
一台西门子200PLC(CPU226德国产),通电亮红灯,此时无法通讯,把开关打到STOP也没有反应。断电后,把开关打STOP处,通电正常,可以上传程序,但一下载程序,红灯就亮,通讯就断。反复都是如此。在STOP位置通电,正常,开关一打到RUN,红灯就亮。不知什么原因,请高人指点一下!
19-09-18 14:51
李东泽
PLC开关打到stop状态,用编程电缆,编程软件,如果能连到PLC,读到程序,看PLC-信息。如果不行,硬件坏了
建议仅供参考
19-09-18 19:41
ZCMY
新建个空白的程序下载到PLC内试下能否运行;
19-09-18 20:14
黎263
在STOP位置正常时,看PLC信息没有异常,亮红灯后无法通讯看不了。我想换空白存储器看看
19-09-19 09:15
PLC-hmi
建立个简单的启停 定时之类的程序下载看看。不行的话 换个新的
19-09-19 09:20
ZCMY
下载个空程序可以正常运行,说明是你原来程序问题;
如果空的程序还如此,就你的CPU板有问题了;
19-09-19 10:49
郧西潺潺
题外话,200PLC老早停产了,市面上的都是盗版的
19-09-19 21:14
yanli7234
不会是编程软件的版本跟老的德国产200不兼容吧。
19-09-22 15:53
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
2025理创大赛开赛:欧姆龙首度联合举办,协同本土力量开发创新应用
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
