首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:KTP1200连接S7-200PLC
点击:1637 回复:0
工厂中老的200触摸屏已经坏了
需要更换新的屏
但目前的西门子屏的开孔尺寸与原来都不符
需要重新进行开孔
如果更换的新屏过于便宜,整个工程造价太低,没有厂家愿意接手
所以只好选用大而贵的屏,施工方才有钱可赚
因为它还包括屏上软件的重新编程,这部分费用是根据硬件的成本的20%来计算的
所以最终敲定选择KTP1200触摸屏
通过网线与S7-200相连
那么PLC侧呢要么加西门子原装的CP243-1,要么就选用大连德嘉的ETH-iBUS(gateway型号)
如果选ETH-iBUS产品,必须要选大连德嘉这款ETH-iBUS(gateway型)
因为其他家的盗版还停留在我们之前的非gateway产品上
ETH-iBUS是大连德嘉的自有知识产权产品,其他厂家的同款产品毫不客气的说都是对我们的盗版!
最新版他们还没跟上我们的步伐!
19-09-18 08:49
