施耐德电气PLC
主题:施耐德PLC 241PTO配置的问题,软限位设置的值是什么意思?
点击:1958 回复:13
51477工控迷
请问一下,图中圈着的地方的软限位设置的值是什么意思???是不是如果发的脉冲数超过图中设定的就是超过限位报警这样??如果我把他改成1000那么是不是我最多只能发1000个脉冲这样??请教了
最后修改:
2019/10/28 14:44:18
19-09-17 16:22
51477工控迷
施家的论坛这么冷清吗
19-09-17 23:53
FreeTigerMan
没用过,看着好像是你理解的。软件限位,可以设高限,高高限,低限,低低限,是不会动还是给出个报警就要看说明书了
19-09-18 09:36
FreeTigerMan
过了就停。。。
19-09-18 09:41
51477工控迷
要实践一下才知道
19-09-18 11:31
0aguang0
就是软限位.你的位置超过那个数..就相当于碰到了对应的硬限位一样
19-09-18 11:59
FreeTigerMan
没有设备,只能说明书和帮助文件论道了。。。
19-09-18 12:07
51477工控迷
喔,那就是和我想了差不多了,,没有设备实践没办法
19-09-18 12:19
0aguang0
没事的..这种东西即使之前不知道什么意思...
等真用的到时候一实验就有了
19-09-18 20:54
hwjtxf
伺服软限位 在你工艺允许范围内设置对应值。代替硬限位或防止硬限位失灵。档伺服运动到软限位点停止。报警输出。
比如你的伺服电机左右可移动范围在—10000至+10000 之间 ,工艺范围在—5000至+5000 你的软限位设置值 在—10000<设定值<—5000 上限位一样的设置。
希望对你有帮助。
19-09-19 08:38
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
中控技术全球首发具身智能SCADA,内置三大AI大模型,驱动工业全场景智能升级
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
