信捷XINJE
主题:信捷扩展单元与威纶通触摸屏地址问题,请教
点击:3214 回复:8
诚邦
信捷主单元为XDM-60T10-E,扩展单元为2个XD-16X16YT-E(扩展了16个输入16个输出),在PLC程序中,1#扩展单元的X0地址为X10000,X7地址为X10017.触摸屏是威纶通TK6071 IP,想监控PLC的X10000(扩展单元的X0),在触摸屏编程软件上写X10000,显示最大只到X77,请问下大师,要监控PLC的X10000,触摸屏上我要怎么做??感谢
19-09-16 17:09
YXBK
在PLC里面用M转换一下,触摸屏上显示M。手册也说明了只能到77
最后修改:
2019/9/16 17:29:17
19-09-16 17:28
向前奔跑ADud
跟这个有关系吧
最后修改:
2019/9/16 18:19:08
19-09-16 18:17
YXBK
向前奔跑ADud
在 2019/9/16 18:17:41 发言
【内容省略】
果然有关系
19-09-17 07:28
诚邦
十分感谢。我去试试
19-09-18 15:46
诚邦
感谢,赞
19-09-18 15:46
诚邦
,帖子写错一个地方,模块#1的X7在程序中的地址是X10007.而帖子写成了X10017.
19-09-18 15:49
大佬 请教个问题 个人的一台信捷plc的设备客户存储器好像坏了 设备能用就是我们自己生产的参数都没有了(以前都有 就这几天出现的这问题) 每次开机都得重新输入 不懂这个东西 网上查了一下说有可能电池没电了 自己拆开换了一块电池 没有解决 怀疑是存储器坏了 由于设备买的二手的找设备生产商很贵 让直接换新一套 这东西能不能修 十分感谢
19-09-21 00:55
诚邦
我没遇到过这种问题。PLC存不住数据???不行就换PLC,把程序重新下载到新PLC上
19-09-22 16:45
低代码浪潮来袭,IDC预测2028年中国软件市场或达111.5亿元人民币!
倍福 | CX7000嵌入式控制器产品系列再添“新成员”
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
持续扎根中国,哪些自动化外企加大对华投资与布局?
新主题、新产品、新技术!2024大湾区工博会精彩来袭!
ABB变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
菲尼克斯电气携手阿里云,打造云化PLC解决方案
