变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器可以带永磁同步电机吗?
点击:9169 回复:20
mengzh66
各位老师,ABB变频器acs510可以带交流永磁同步电机吗?
19-09-16 10:50
yanli7234
应该可以。绝大多数变频器都可以驱动同步电机,应该包括永磁同步电机。ABB的变频器也不应该例外吧。
19-09-16 13:36
kdrjl
反正我知道,西门子驱动产品的变频器都能带同步电机,有个参数是选择异步电机还是同步电机的。ABB的变频器能不能带,要看看产品说明来确认。异步电机和同步电机的控制是有区别的,主要是启动状态,需要异步启动。除非有外力吧同步电机带起来。
19-09-16 14:21
浪子阿新
我以前见过国产日业的变频器带同步电动机,ABB应该也能带吧,也许ABB要多设几个参数。
19-09-16 18:05
向前奔跑ADud
ACS510系列估计不行,具体可以打400电话问问。带同步电机需要有编码器反馈板,根据不同厂家电机有不同类型的反馈。用编码器的多点,有些是旋转变压器...
19-09-16 18:12
kazefsh
不一定可以从电流波形得到转子位置
19-09-17 07:31
向前奔跑ADud
你说的这种我还没见过,我接触的塑胶行业,数控行业和电梯控制用的同步电机都带反馈的。
19-09-17 09:56
kdrjl
嗯,西门子的变频器,不需要编码器。只要电机类型确认是同步电机即可。有没有编码器,没有要求。
19-09-17 11:01
kazefsh
你的控制要求高,我接触的是空调压缩机
19-09-18 07:31
haol1974
请注意是永磁,硬件结构差不多,软件不一样的!呵呵!
19-09-18 07:50
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
4月工控自动化重大新闻速览
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
embedded world德国站上,哪些大热门技术和应用值得关注?
易驱电气2024合作伙伴大会暨20周年庆典隆重召开
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
