首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:十万火急,B2伺服怎么与三菱Fx3U通讯
点击:1975 回复:9
我想用400W的B2驱动器与三菱Fx3U通讯,然后再通过触摸屏来改变驱动器的扭力值,求各位大师帮忙讲解一下该怎么设置驱动器参数和怎么写PLC程序!
19-09-16 10:16
引用 宽容UjGufnDG 在 2019/9/16 10:16:09 发言【内容省略】
是台达B2吗?
PLC硬件配置是什么?
有扩展FX3U-485ADP-MB的话,使用ADPRW指令和从站进行通信;
有扩展FX3U-485-BD的话,使用RS指令和从站进行通信。
通信协议可为Modbus RTU吧
19-09-16 13:02
19-09-16 13:20
伺服参数怎么设置,还有PLC程序怎么写啊,求教
19-09-16 13:21
应该是台达的B2吧,这驱动器支持MODBUS,尽量PLC也选支持MODBUS的,如果一定要用FX3U那就最好配FX3U-485ADP-MB这个模块,这个模块支持MODBUS协议的。
如果只是在触摸屏上来改变驱动器的扭力值的话,也还有一个办法,触摸屏用两个通讯口,一个与PLC通讯,一个与驱动器通讯,扭力值直接由触摸屏输入就不用经过PLC了。这个方法我是用过的,触摸屏是威纶通的TK6070,FX3Uplc,英威腾变频器。这样也不要FX3U-485ADP-MB模块了。
如果是用MODBUS的话,通讯做起来很简单的,直接往通讯地址里写数值就可以了,如图所示。
19-09-16 13:22
大师,那怎么知道伺服驱动器地址呢?Plc程序那边该怎么做程序呢?
19-09-16 13:31
程序想简单就加一个FX3U-485ADP-MB,而不是用FX3U-485BD板;
19-09-16 13:46
引用 宽容UjGufnDG 在 2019/9/16 13:31:15 发言【内容省略】
伺服驱动器的地址手册上有,图中的 0118H 就是。
PLC的程序看手册,前提是要用FX3U-485ADP-MB模块
附件:
[本地下载]
19-09-16 13:55
感谢大师赐教
19-09-16 14:08
刚好做过扭矩限制,B2,参考下吧,
我直接用HMI控制,懒得用PLC做,麻烦 反正你设置还是需要触摸屏设置.
最后修改:2019/9/17 22:34:15
19-09-17 22:31
