变频器维修
主题:恒压供水水泵问题
点击:1958 回复:12
feiyonglou
昨天在调试2台恒压供水的水泵时发现一个奇怪的现象,一台工频工作一台变频工作时,发现变频工作的水泵的进水口温度很高,不知各位有没有碰到过。
19-09-15 20:15
李东泽
建议楼主检查一下,水的温度是否高
19-09-15 20:17
AlsacePMuhLG
这个好像真不是水温的问题,我遇到过,也就高几度,忙着收钱走人就没管。。。。。。。。。。。。。。你哪个是哪种水泵?!
19-09-15 20:32
YXBK
是不是泵发热造成的,或者是水没出去在泵里面循环造成的
19-09-15 20:49
gku0223KKXxJ
可能与谐波有关,变频工作时,产生大量谐波,尤其是井深超过50米 甚至100米以上,谐波更严重,使电机发热,潜水泵出水热就是必然了。只个问题不必计较,是正常现象。
19-09-15 21:12
feiyonglou
是不是工频泵压力高,变频泵转速慢压力低,水在水泵里涡流产生的温度。
19-09-15 21:21
我没有在现场试过,我猜测有可能是外管路几乎不消耗水量,水几乎不流动,或流动很小,变频器长期在20-30HZ运行,水泵叶轮带动水在泵体里面长期循环,从而引起水泵发热。
19-09-15 22:01
jinqiaoma
楼主说的是进的水温度高还是泵的进水口那个部位感觉温度高?
19-09-16 03:15
蜀中之首
把工频停了,再看是不是温度下来了
工频--变频,调换一下,再观察二个水泵的温度,可能能解决
19-09-16 09:54
wenquan753
变频泵运行频率是多少?水流量很小?
正常的和进水温度不会有多少差异!
19-09-16 14:25
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
