变频器维修
主题:恒压供水水泵问题
点击:1958 回复:12
feiyonglou
昨天在调试2台恒压供水的水泵时发现一个奇怪的现象,一台工频工作一台变频工作时,发现变频工作的水泵的进水口温度很高,不知各位有没有碰到过。
19-09-15 20:15
李东泽
建议楼主检查一下,水的温度是否高
19-09-15 20:17
AlsacePMuhLG
这个好像真不是水温的问题,我遇到过,也就高几度,忙着收钱走人就没管。。。。。。。。。。。。。。你哪个是哪种水泵?!
19-09-15 20:32
YXBK
是不是泵发热造成的,或者是水没出去在泵里面循环造成的
19-09-15 20:49
gku0223KKXxJ
可能与谐波有关,变频工作时,产生大量谐波,尤其是井深超过50米 甚至100米以上,谐波更严重,使电机发热,潜水泵出水热就是必然了。只个问题不必计较,是正常现象。
19-09-15 21:12
feiyonglou
是不是工频泵压力高,变频泵转速慢压力低,水在水泵里涡流产生的温度。
19-09-15 21:21
我没有在现场试过,我猜测有可能是外管路几乎不消耗水量,水几乎不流动,或流动很小,变频器长期在20-30HZ运行,水泵叶轮带动水在泵体里面长期循环,从而引起水泵发热。
19-09-15 22:01
jinqiaoma
楼主说的是进的水温度高还是泵的进水口那个部位感觉温度高?
19-09-16 03:15
蜀中之首
把工频停了,再看是不是温度下来了
工频--变频,调换一下,再观察二个水泵的温度,可能能解决
19-09-16 09:54
wenquan753
变频泵运行频率是多少?水流量很小?
正常的和进水温度不会有多少差异!
19-09-16 14:25
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
