首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:指令能这样用吗
点击:1517 回复:11
这指令这么用,结果会是什么
最后修改:2019/9/14 18:26:58
19-09-14 18:25
引用 liuxd6909 在 2019/9/14 18:25:04 发言【内容省略】
结果是常开的作用,主要是调试用,省得删除了以后万一要用。
Good Luck~
19-09-14 18:36
常用。
19-09-14 19:44
就是把这一路断开不用,常用在修改程序上,要是再启用,直接删除一下就可以了!
19-09-15 08:31
这个中文备注也太长了 ;
调试常用技巧
19-09-16 10:42
what?有这种技巧?
常用的是串联一个always_Off的常开点,然后可以直接改成always_Off的常闭点,特别是在博途环境下,直接切换常开为常闭就OK。
又方便又让别人一看就明白该串联有没有起作用。
19-09-16 16:19
引用 965528555 在 2019/9/16 16:19:48 发言【内容省略】
老板,STEP7没有alwaysOff点,需要自行编程,编程方法就是贴出来的图。
19-09-16 16:58
完全可以在整 个程序中建立两个变量,一个ALWAYS_OFF,一个ALWAYS_ON
19-09-16 17:53
引用 965528555 在 2019/9/16 17:53:53 发言【内容省略】
我倒觉得 这样更容易 让人理解
19-09-16 20:42
引用 liuxd6909 在 2019/9/16 20:42:14 发言【内容省略】
一样前面要插一个触点,还要多写行程序,多浪费8个字节的内存,这不,这种写法上面老鸟一看就明白。
19-09-16 20:53
上一页下一页
