首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:要上传1200PLC里面的程序,还必须和下载软件版本相同
点击:4216 回复:22
后面这句话就不要说了,没有必要
19-09-14 11:01
博途软件真不好,以前我装v13版本,后来装v14版本,结果v13带屏程序都不能升级到v14,升级出错误。后来听说v15可以版本兼容性可以解决,软件太大了,自己的电脑知识学习下,没必要折腾了
19-09-14 13:01
引用 20150101 在 2019/9/14 8:46:01 发言【内容省略】
你需要阅读西门子提供的相关文档:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/97554052/%E5%BD%93-cpu-%E4%B8%AD%E7%9A%84%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%89%88%E6%9C%AC%E4%B8%8Epg-pc%E4%B8%8A%E7%9A%84%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%89%88%E6%9C%AC%E4%B8%8D%E5%90%8C%E6%97%B6%EF%BC%8C%E5%9C%A8-step-7-(tia-portal)-%E4%B8%8A%E8%BD%BD%E6%97%B6?dti=0&lc=zh-CN
包括该文档所在页面的其他附加文档。
Good Luck~
19-09-14 14:06
引用 我不是真心的 在 2019/9/14 10:37:42 发言【内容省略】
我很惊讶您觉得西门子垃圾是从那个电源模块烧掉日开始的吗?在之前对西门子是真爱?真正悲哀的是:对于导致产品问题的原因避而不谈,而立刻一个垃圾一个垃圾的说得没完。
同样,对于一个软件功能的并不熟悉,非但不是去仔细研究人家软件功能,却一口一个垃圾,然后啥理由都说不出来,您是担心把理由说出来又会变成一万套西门子用户还入不了门吗?
您还没有学会以往的教训吗?如果再被踢出去的话,应该是第三次被论坛撵出去了吧。
Good Luck~
19-09-14 14:13
软件,用的时间长了,用的多也就熟悉了,你用人家的产品,当然要熟悉人家的软件,欧洲人的使用手册和亚洲然的使用手册在编写上肯定有差异,用习惯了就好
19-09-14 15:39
希望多出现国产的好东西, 最近看了一下国产的机械手编程, 用的C语言, 是不是伪国产?
19-09-14 16:30
如果你能不用 那就不用。
如果必须用 就要遵守游戏规则。
改变不了就要适应  适者生存。
19-09-16 11:11
兼容性差真的会是大问题。
19-09-17 08:54
C语言是全世界的表情
19-09-17 17:11
引用 20150101 在 2019/9/14 16:30:24 发言【内容省略】
难道要出个中文编程的才是真正的国产?不过也对哈,那样的话50后都可以编程了。
19-09-18 08:37
上一页 下一页
