主题:洪水/水浸/水泡过的设备,电器件如何处理?
点击:3561 回复:30
10楼
qq2994216177
bnnyygy
在 2019/9/13 8:36:50 发言
【内容省略】
不一定的,我三块主板加CPU同样用酒精洗的两套坏了,一套好用……
19-09-13 08:44
11楼
qq2994216177
这次20多台变频器0.75-1.5kw的,用汽油雾清洗后放了一个星期,后来不放心再放烘箱50度24小时,上电测试,暂时都工作正常,有几套已经在机器上运行了,还没发现问题,变频器上的小继电器里面线圈不容易干,我直接把外壳翘了,平时没用到小继电器,不要出现电路问题就行……
19-09-13 08:52
12楼
bnnyygy
主板带电池,大概率会坏的,
19-09-13 09:45
13楼
nbnbnb1979
说到硬盘,我这公司是代工硬盘的,机械硬盘。
硬盘是密闭空间,里面漏气都会影响读写功能,甚至顺坏。
所以硬盘能否再使用,在于密闭的空间是否被破坏
目前新的机械硬盘,都充氦气。
最后修改:
2019/9/13 12:21:17
19-09-13 12:19
14楼
Tivian
去年处理过一个厂设备进水 酒精泡了。然后再晒干 电源 模块 驱动器变频器 电机处理后都正常 plc坏三个 程序掉了 运动控制器坏两个
19-09-13 12:44
15楼
ZCMY
要看什么产品,另外泡后是否通过电;
上个月的台风从台州这登陆,结果很多厂里全灌水了;
后来修的东西大堆,有些还没处理就通电的基本都报废。
19-09-13 13:11
16楼
wenquan753
如果进水前线路或者设备带电的话肯定是挂掉的占绝大多数
要是没电的设备就可以拆机进行清洗烘干
电路板这类的酒精洗后晾干问题不大,但是有些机械部件泡水后都会缩短寿命!
19-09-13 15:16
17楼
nbnbnb1979
ZCMY
在 2019/9/13 13:11:40 发言
【内容省略】
有什么处理流程或处理方法?台风应该常来台州吧?这个应该处理的方法和心得会丰富!(我真的不是幸灾乐祸!)
有的话,分享下!您是高高手啊!
另外请教下清洗电机用煤油还是汽油?
最后修改:
2019/9/13 18:08:15
19-09-13 18:06
18楼
lliu1978
我认为电机水洗就行!没必要用溶剂类的东西
19-09-13 19:07
19楼
老兔子
电气装置进了水,在进水前已经断电了的,一般问题不大,只要用清水或者酒精、汽油清洗过后晾干烘烤过后一般都可以正常使用。在用汽油清洗时要特别注意安全,特别是汽油雾化喷洗更是危险,容易产生静电火花引起火灾或者爆燃(已有明令禁止用汽油擦洗地板)。用清水或者酒精相对安全些。
我就经常用清水冲洗电脑的电源和主板、散热风扇等。在取出电池后直接在水龙头下强力冲洗主板和开关电源、风扇,洗完后晾干再放入烘箱中以70~80摄氏度(最高试过100摄氏度)烘烤半小时左右取出等凉快后装机都能正常使用,主板和电子设备用酒精或者天那水、松节水等溶剂清洗最好(有容易溶解的器件除外),特别是维修焊接过的电子装置,清理焊接剂效果最好。硬盘这没有试过,从硬盘结构上讲应该不行。
至于电机类,对含有油脂之类的机械部分(如轴承之类)肯定要用汽油(或者金属清洗剂)清洗过后(经过烘烤完成后)才能加油,而其它电气部分(如线圈、触点、断路器之类)则可以用清水冲洗后晾干再烘烤,温度不低于70摄氏度,最高视装置的材料介质耐温等级而定,一般不超过110摄氏度,时间视水分多少和装置耐温程度,一般不少于半小时(与烘烤温度有关),一般以感觉到完全干燥,绝缘测量合格后才能通电。
如果在通电的时候进了水,那就麻烦了,损坏的东西肯定多,维修起来也麻烦,只能在清洗、烘干后通过测量检查,认为符合要求的才能装机通电,逐个故障排除。
19-09-13 20:11
人工智能赋能制造业利润提升
浩亭圆形连接器新增M12 IDC X-code 产品
中国科学院院士郑志明: Web 3.0与工业4.0融合体现在四方面
中控技术重磅新品六月亮相,AI创新引领企业数字化转型新篇章
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
尼得科集团旗下Control Techniques和KB电子品牌升级为Nidec Drives,共创未来
视频回顾 |森特奈深耕工业以太网总线模块的生产与研发,赋能产业升级
研华与英伟达深化合作, 成为NVIDIA AI Enterprise软件全球分销商
