首页 电工技术 电工技术
主题:洪水/水浸/水泡过的设备,电器件如何处理?
点击:3569 回复:30
有朋友在论坛的“无所不谈”板块说起洪水进车间,在设备检修。
之前都没了解过如何处理洪水/水浸/水泡过的设备,电器件。就和朋友说开一个技术贴,讨论下。
目前所知道的两周方法:
一、进水的电子产品用无水酒精擦拭然后用高压气吹干比较好。
二、洪水进车间,车间里有润滑油,涨水后全部都是油污。
(1)电机拆出来用汽油清洗,用气枪喷汽油雾洗(喷油漆那种头)。
(2)换轴承,
(3)50度烘干,
伺服电机驱动器变频器拆了外壳用汽油清洗里面电路板后50度烘干(单位有烘箱)这些初步都救回来能用,稳定性有待试用。
电脑主板,电源等用同样的方法,电源,内存条基本能救回来,硬盘全部报废,主板,CPU救回来一半(6台电脑淹了)!控制变压器拆出来烘干,接触器等暂时能用,以后坏了直接换……。
大家还有什么其他做法的,补充下,让大家涨涨见识。
19-09-12 22:25
洪水里面含有沙子,电路板还可以洗净烘干,轴承丝杆进了沙子就不行了
19-09-12 22:35
通常也就是清洗、晾干或烘干、检测、试机等,必要时更换。
早年,见处理过一次山洪暴发后,浸没过的电器设备,主要是开关、电磁器件等。
19-09-13 00:44
“气枪喷汽油雾洗”,这个方法要慎用,危险性不小。
19-09-13 06:07
电机清洗建议用煤油,不要汽油
19-09-13 07:17
引用 jinqiaoma 在 2019/9/13 6:07:43 发言【内容省略】
危险性是担心污染环境还是怕起火?
可以具体说下吗?
19-09-13 07:46
引用 李东泽 在 2019/9/13 7:17:32 发言【内容省略】
这两者有什么区别?
19-09-13 07:46
引用 mjinbao 在 2019/9/13 0:44:32 发言【内容省略】
用煤油还是汽油清洗?
用什么方式清洗?
烘干有温度要求吗?
19-09-13 07:47
引用 nbnbnb1979 在 2019/9/13 7:46:00 发言【内容省略】
雾化的燃油容易闪爆,危险。
19-09-13 07:56
硬盘进水就挂,
其它电子产品如果内部没电池还可以抢救,有电池就扔了吧.
没电池的用酒精清洗烘干再上电几乎不会坏
19-09-13 08:36
上一页下一页
