机电一体化
主题:主旋转轴悬在空中
点击:956 回复:4
优富和唯宗
1.主轴旋转,球轴承内圈转,外圈不转;主轴及旋转平台重量几十公斤的重量,图示结构靠谁支撑?
靠零件轴垫圈吗?
轴垫圈压在轴承的内圈,传递到外圈,压在了轴承端盖上??
这个分析显然不靠谱,深沟球轴承肯定承受不了这么大的轴向力. 这种结构对吗? 感觉主轴选在空中,找不到支撑受力点!
2.图中封釉环的结构能封住油? 润滑油脂不会外泄?
19-09-12 20:18
goldage
楼主觉得你的轴承座哪里不合理啊?图片中的密封是骨架封,图中所表示的轴承圈应该是个轴用挡圈,虽然不明白设计的初衷,但这个结构也算合理
19-09-12 20:54
蜀中之首
你看完整个图纸,这些问题就不是问题,除非真让网友说中---垃圾设计
19-09-12 22:46
回答楼主的问题:
问题一:先不说这张图中的许多设计错误,单纯就这个图而言,如果这张图的方向就是真实的安装位置,那么轴向力的传递顺序就是轴用卡簧——油封——轴承——下端盖。
问题二:油封起不到密封作用。
这张图可能是在校学生的作品,有点工作经验的人是不会设计成这样的,下面我说说这张图的几个设计错误:
一、大的轴向力仅用轴用卡簧来承担是不合理的,可设计为小圆螺母加止动片的结构。
二、轴用卡簧不能压在油封上,只能压在轴承内圈上。
三、上油封的安装位置不对,不能起到密封作用,上没油封应该装在上端盖的上端面,外圈紧密安装在上端盖,内圈来密封轴。
四、下油封的安装方式也不对,也起不到密封作用,轴承内圈不能压在油封上。它的外圈应该紧密地安装在下端盖的下端面,内圈应该与轴套贴合,用于密封轴套。
五、上端盖上安装的孔用卡簧和隔套就是多余的,在这个部位设计一个小台阶即可。
再说说轴承的选择:深沟球轴承也可以承受一定的轴向力,而且还有一种推力深沟球轴承,它可以承受的轴向力更大一些。如果主轴转速较高且承受的轴向力较大,那么就可以在深沟球轴承的下部再安装一个推力球轴承。
19-09-14 09:14
wushulin
这个图不完整,搞机械设计的不会设计成这个样子。
19-09-15 21:30
如何在米尔RK3576开发板上板端编译OpenCV并搭建应用
上海电气推出首款自研人形机器人“溯元” 专为工厂环境设计
工业AI创新挑战赛暨产学研创新论坛火热开启!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
华北工控高效能工控机BIS-6960M-A10FI:助力工业设备更新换代
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
