主题:中大型生产线中的多分站的24V电源负极处理。
点击:1656 回复:17
whp1995
请教各位大侠:
比如一条生产线由5个工作分站组成,各自有1个电柜,各自配有24V开关电源。但是处于一个PLC控制系统内(分布式IO)。
这时每个电源的负极大家一般怎么处理,是通通连起来还是各自之间相互独立?
有什么区别吗?说说大家的体会吧
19-09-12 14:49
alan3
互相独立,优势:抗干扰,安全,劣势:配线容易接错
19-09-12 14:53
whp1995
配线接错应该不至于吧。。
每个24V都分开有不同线号,每个分站原则上都接在本柜内,不接往别处。
图纸上也有特别标注注意的。
19-09-12 14:59
alan3
你是没遇到坑的,一台设备我经常控制回路一个电源,负载回路一个电源,其他个别仪器专用电源,经常有接线的把负载和控制的混接
19-09-12 15:08
whp1995
哈哈哈,没错是的。很苦恼~~要提前交代好
19-09-12 15:10
sxjice545
一般一个控制盒一个0V吧
19-09-12 15:15
whp1995
那就是独立分开喽
19-09-12 15:16
尽量使用一个电源.或者一个0V,不然会干扰.我们就是每个柜子都有电源.结果每个柜子的0V接的流量计 压力都会有点干扰,,,
19-09-12 16:35
如果是远程IO分布式系统,各个站点本地采用独立的开关电源,然后PLC的信号交换通过通讯线。
如果是远程的输入输出点接到总控制系统的PLC,则采用总控制系统的电源,将电源的正负分布到每个站点作为源。
优先采用第一种
19-09-12 17:08
jiouai84
我们的线体都是一个电源分出来的,不过进行了安全分级,在用过流保护器,空开之后,还要用安全模块来区分
19-09-12 17:38
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
