首页 施耐德电气综合论坛
主题:施耐德 TESYS ISLAND产品全新发布
点击:2218 回复:18
重点在于接触器,自带电流测量单元,电压测量模块需要自行添加,可配数字及模拟量I/O模块,全通讯控制,免去硬接线。
必配的是最左侧的绿色的类似于总线集成器的模块TPRBCEIP,PLC通过它才能获知接触器的运行状态。
其与前不久才发布的M262物联网PLC和COM'X Box物联网网关完美衔接。目前接触器最大做到37KW/80A,明年底1000A。
可扫描二维码获取设备的具体参数及手册。
19-09-11 15:50
这样接触器多少钱,方便简单透露一下吗?
19-09-11 16:09
引用 李东泽 在 2019/9/11 16:09:33 发言【内容省略】
还没拿到价格,纸板样本资料还没,只是昨天参加的发布会。
应该在随后的上海工博会施耐德创新峰会上也会展示。
19-09-11 16:21
走的是什么通讯方式,是不是必须用施耐德的CPU?
19-09-11 16:22
引用 2233296153 在 2019/9/11 16:22:59 发言【内容省略】
绿色的那个玩意和PLC可走以太网或者modbus TCP, modbus RTU不行。
鉴于上述通讯方式应该是其它品牌PLC只要支持这两种通讯方式都可以连。
二维码你可以扫一下,我可能那个绿色玩意照片没拍好,二维码识别不了表情
最后修改:2019/9/11 16:26:50
19-09-11 16:25
这么先进,和传统的有何区别?
有啥先进的功能
19-09-11 16:32
支持以太网或者modbus TCP带网口的PLC基本都支持,估计看到价格又要吓退不少用户,除非哪些项目确实空间压缩太狠,不然一般项目还是偏向用互感器,成本应该会低不少
19-09-11 16:33
引用 1530694073 在 2019/9/11 16:32:09 发言【内容省略】
省去了很多控制信号线啊,全程走通讯,走物联。
我在想是不是以后的柜子断路器,接触器,变频/软起,PLC,物联PLC/HMI或者网关等就完事了。
19-09-11 16:34
引用 yutianhe95 在 2019/9/11 16:34:10 发言【内容省略】
智能化是完成了,就是不知道稳定性如何,扛干扰能力强否
19-09-11 18:57
比较蛋疼的一点就是这个东西没有分段能力..前段还是得配一个空开
如果本身就能有分段能力的话...就能代替断路器,,接触器,,热继电器..电动机综合保护器
跟262一样..针对物联网研发的产品
跟楼上说的一样..东西是好的..不知道稳定性怎么样
19-09-12 00:01
上一页下一页
