首页 传感器论坛
主题:有没有精度1克以下的称重传感器
点击:3165 回复:29
量程10公斤的
称重这类小产品,轻的不到一克。
19-09-11 14:10
推荐梅特勒托利多的称重传感器。精度等级高就是价格也高
19-09-11 14:20
为什么要这样?一个称重天平,价格成本有限,搞两个量程的天平,不就结了?1个10kg的满量程,一个500g的满量程,都有了,小的秤物用小量程,大的秤物用大量程。不行吗?干嘛要较这个劲?
一般的拉压传感器精度都是0.05%吧?好像是。
19-09-11 14:22
称量范围也就是0.1克-10000克,应该没有这么大的。
19-09-11 14:56
量程太大,精度太小,要是有条件的话,可以按重量预分类,然后上不同精度与量程的称重仪分别测量
19-09-11 15:28
别找传感器了,直接选整套的天平
19-09-11 15:35
引用 kdrjl 在 2019/9/11 14:22:29 发言【内容省略】
不是较劲,要做成包的检测。
19-09-11 16:21
单个物件的重量太轻
的确很难搞!
没见过精度这么高的传感器!
我们的2T电子秤精度在100g
天平估计可以满足这个精度,但是不适用你的场合!
19-09-11 19:09
建议你参考2楼的思路,不然就算给你找到合适你要求的,成本也是贵死
19-09-11 21:14
我买过称量黄金的电子秤,称量精度0.01g
19-09-11 22:22
上一页下一页
