首页 串口通信 串口通信
主题:请问一下,RS232和 FTDI-FT-232 有啥区别
点击:2230 回复:12
19-09-11 09:32
RS232是通讯接口标准,FT232是USB接口转换232接口的芯片。前者是一个标准后者是一个达到这个标准所使用的硬件。也还有485接口转232接口的芯片。
19-09-11 09:53
引用 YXBK 在 2019/9/11 9:53:56 发言【内容省略】
485转232芯片有哪些?能不能给个型号。需要!
19-09-11 09:58
MAX485
19-09-11 10:13
引用 YXBK 在 2019/9/11 10:13:05 发言【内容省略】
MAX485是TTL电平和RS485电平的相互转的芯片
MAX232是TTL电平和RS232电平相互转换的芯片
MAX490是TTL电平和RS422电平相互转换的芯片
想找一款RS232和RS485相互转换的芯片!
19-09-11 10:40
这个USB转换出来的相当于虚拟的RS232口;
稳定性与以前电脑上自带的RS232还是有区别的;
19-09-11 11:03
引用 guanyumou 在 2019/9/11 10:40:26 发言【内容省略】
我就只知道这个,另外就是转换器了,其实转换器里面用的就是这个芯片。
19-09-11 11:03
这串口线好,
USB口随便插,COM口编号不会变。
19-09-11 13:55
楼主也是合肥的?
19-09-11 14:05
引用 ZCMY 在 2019/9/11 11:03:12 发言【内容省略】
长期用是不咋样,公司有几台台式机不够用我要求IT装了串口卡的。
19-09-11 15:32
上一页下一页
