海为Haiwell
主题:海为PLC怎么用参数指定子程序中的定时器号?
点击:1202 回复:1
yanli7234
今天上午学习海为PLC的时候,本胖设计了一个难度比最基本的稍大一点点的子程序,星角启动。结果还没开始编,就碰到一个大问题。这个子程序肯定是要被重复调用的,实际情况下有可能第一个设备星角启动没完成,就启动第二个(还是星角启动),所以,这个星角启动的子程序的入口,要求有定时器的号和启动延时的时间。但海为的定时器号该怎么用参数来指定呢?不同的设备启动,必须要选择不同的定时器,但俺不会用参数指定这个定时器号。海为的版主出来给指点一下吧。
最后修改:
2019/9/10 13:54:21
19-09-10 11:02
yanli7234
刚才,从海为的经销商那里得到了确认,定时器号是不能用变量设置的。那这类带延时的子程序该咋编啊?难道要自己做一个类似IEC定时器的东东?
19-09-12 15:25
从“湖南制造”到“湖南智造” 湖南举办新一代数字技术与先进制造融合应用场景对接会
算力+能源协同优化助力数据中心绿色低碳转型
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
一季度全国规模以上工业企业利润同比增长4.3%
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
米尔瑞米派Remi Pi Ubuntu系统移植指南
到2030年,制造业将有1.08亿个专用蜂窝物联网连接
