首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:请教GD200A变频器的PID恒压供水
点击:2201 回复:3
PID给定值,4-20ma输入,假设对应是0--10MPa的压力范围,我需要稳定在7MPa,那我给定值就是70还是7还是有比例什么的。。。就是不知道内部的换算是什么的。假设我是范围0-1MPa,我需要稳定在0.7MPa,那岂不是还给个0.7的设定值吗,这样PLC的通讯是写不过来的,还是也是设定70。
就是那个反馈值 我知道是选择通道AI2可以,目标值和给定值做比较也清楚,就是不知道这个目标值的设定,到底是设定实际的还是百分比什么的。
19-09-09 22:22
其实这个就是反馈信号的规格化问题。对于一个陌生的变频器,完全可以直接咨询变频器的制造商厂家。很快就能解惑。每一个不同品牌的变频器,都具备对外来信号的规格化操作。不习惯,或看不懂这种操作,可以与制造商的技术交流并解惑。不难。
19-09-11 14:30
按照量程计算百分比,比如你的变送器量程是1.0MPa,需要恒压0.7MPa,那么对应变频器设定值应该为0.7/1.0=70%
19-09-11 15:01
要自己看说明书!唉,没人喜欢看说明书,不看不行的,国外的机器更是很厚一本书。PDF看的话让人抓狂,日本人的最讨厌,跳着看还不行,非要你顺着有用没用必须看完!
19-09-11 16:16
