首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:仪器RS232通信
点击:2311 回复:42
  手头有一台RS232通信的仪器,可以设定通信地址,我可以通过RS232转RS485转换器,转换成RS485通信,我还有几个采集板也是用RS485通信,请问我这个可以一起通过485控制吗?
19-09-09 20:25
这样是否可以通信
19-09-09 20:30
19-09-09 20:59
硬件上这种转换是可以的,关键是看协议吧,支不支持。
19-09-10 08:20
我现在准备用FX2N-232IF与仪器通信了,仪器背面写的RS232通信,看这仪器通信协议对吗?
最后修改:2019/9/10 20:11:19
19-09-10 20:09
这个协议是MODBUS的ASCII通信吗!但是又是RS232,rs232不是只能一对一通信吗?我这有两个显示窗口,对应两个地址!我拆机看了,里面是用的MAX232通信芯片,只有rs485才能用MUDBUS的ASCII和RTU这理解没错吧!
19-09-10 20:15
通信硬件链接可以那么做,关键这几个从站通信协议还要保持一致!从你提供的资料来看,暂时我没看出来是它是Modbus ASCII协议!
Modbus RTU、Modbus ASCII协议都是基于RS232、RS422、RS485物理层的一种软件通信协议!
19-09-10 20:32
我这通信协议,看了老半天了,不明白。这个仪器手册对通信讲的过于简单还是我们不能理解。我的理解是RS232只能一对一,如果要走MODBUS通信,不管是ASCII还是RTU,都得是RS485才对啊!可仪器内部用的是MAX232芯片,就证明只能是RS232通信,但是我又要读取两个显示窗口的数据,就得有两个地址。纠结中。
最后修改:2019/9/10 20:48:48
19-09-10 20:44
引用 自由的风筝 在 2019/9/10 20:44:47 发言【内容省略】
烦你把采集板和仪器的通信协议完整文档发出来,我来帮你分析!在线等你!
19-09-10 21:28
我发的那两张图就是仪器的通信协议,产品手册就只写了这么一点
19-09-10 21:55
上一页下一页
