首页 机电一体化
主题:冷凝水解决方案
点击:2089 回复:6
不知道大家取超市见过牛奶瓶没有,各种各样的;由于冷牛奶出库到输送带以后,由于空气的温度高,瓶子的温度低,瓶壁上会有冷凝水产生,这对接下来的贴标签工作不利,所以要解决牛奶瓶壁上的冷凝水,寻求方案。 先解释下冷凝水的概念:、冷凝水:是指水蒸气(即气态水)经过冷凝过程形成的液态水,就是冷凝水。大气空气是由干空气和一定量的水蒸气混合而成的,因此也叫做湿空气,当牛奶瓶表面温度低于进气气流的露点温度时,水汽凝结就会发生在牛奶瓶表面,从而产生冷凝水。
因此解决冷凝水主要有以下思路:
A:冷冷凝水产生以后物理去除
B:破坏冷凝水的产生
目前我想到的方案有
1.用热空气吹输送带上的牛奶瓶;
      已经有厂家在做,客户反应效果不好,吹不干净。而且热空气对牛奶保质不利; 这个属于A思路
2.输送带封闭起来,只留进口和出口。封闭腔内进行处理,防止冷凝水产生; 这个属于B思路
 2.1输送带腔体内空气干燥处理,变湿空气为干燥空气
 2.2输送带腔体内降温,空气自身温度降低,奶瓶表面防止冷凝水产生。
 2.3 输送带腔体内真空
请大家讨论上述方案,想想别的方案;
19-09-09 10:58
瓶装奶?孩时的记忆
后来恢复酸奶瓶装,已不是从前的味道
为什么不在入库前就贴上
19-09-09 12:25
建议把输送线用有机玻璃全封闭起来,里面通冷气,贴标机是除了加装标卷外是人工的,其它是全自动化的,不影响使用,另外也显的干净
19-09-09 13:10
这是可口可乐的做法,热水加温。
19-09-09 13:34
我建议采用这个办法,就是干燥,毕竟奶瓶还要高温消毒的、
19-09-09 14:21
我觉得可口可乐这才是根本的解决办法,因为冷牛奶灌装后除了贴标签也还是要包装的,始终都要回到常温,而在这个过程中就会有冷凝水产生。倒是也会打湿标签纸和箱子的。
19-09-09 16:55
瓶子在冷库是多少度?
要是温度不太低建议直接将充装线环境温度也降到相近。
然后再将该环境的湿度控制低一些。
话说标签直接采用印刷会不会更好?
条件可以的话在进冷库前就做好标签!
19-09-09 20:43
