变频器维修
主题:有块电源板 风扇24v供电 不接风扇24v正常 接上风扇只有4v
点击:3786 回复:10
求助 周围电容也换了 有两个三脚管子 一个是4p 一个是7p 是稳压管么 ??
19-09-08 10:19
AlsacePMuhLG
插上主板,改成上电启动风扇,再看看?确定元件没问题的话
19-09-08 10:29
启动有输出风扇也不转
19-09-08 11:26
AlsacePMuhLG
那你插上风扇启动只有4V?那开关电源去找问题
19-09-08 11:32
风扇坏了也会造成这样的现象,你先用外部直流电源给风扇供电试试,风扇会不会转,顺便量一下风扇工作电流,确定风扇是好的。
19-09-08 12:01
zzm7959
我曾经修过普传机,小功率的。轴流风机是24V直流供电!如果轴流风机出现问题,上电时变频器是黑屏的。开关电源不起振!这时拔下轴流风机,变频器工作正常!这种轴流风机内部是有电子元件的,有可能电子元件出现问题。所以,遇到黑屏,首先拔下轴流风机,看是否变频器工作正常?其它机子我就不知道了。
19-09-09 08:42
gku0223KKXxJ
你可以搞一个好的风扇接上试试,看电压是否下降,若不下降说明原风扇坏掉了,若电压下降说明风扇供电电路有问题,其带载能力下降,其电路肯定有短路的地方,仔细检查应该能找到。
19-09-14 18:24
wxj98738
应该是风扇有问题了
19-09-17 10:31
xq09181
将控制电路短接,风扇若能正常运行,查控制电路。
19-09-23 08:55
外接电源看风扇压降,还是这么大就是风扇坏
19-09-25 16:31
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
