变频器维修
主题:有块电源板 风扇24v供电 不接风扇24v正常 接上风扇只有4v
点击:3786 回复:10
求助 周围电容也换了 有两个三脚管子 一个是4p 一个是7p 是稳压管么 ??
19-09-08 10:19
AlsacePMuhLG
插上主板,改成上电启动风扇,再看看?确定元件没问题的话
19-09-08 10:29
启动有输出风扇也不转
19-09-08 11:26
AlsacePMuhLG
那你插上风扇启动只有4V?那开关电源去找问题
19-09-08 11:32
风扇坏了也会造成这样的现象,你先用外部直流电源给风扇供电试试,风扇会不会转,顺便量一下风扇工作电流,确定风扇是好的。
19-09-08 12:01
zzm7959
我曾经修过普传机,小功率的。轴流风机是24V直流供电!如果轴流风机出现问题,上电时变频器是黑屏的。开关电源不起振!这时拔下轴流风机,变频器工作正常!这种轴流风机内部是有电子元件的,有可能电子元件出现问题。所以,遇到黑屏,首先拔下轴流风机,看是否变频器工作正常?其它机子我就不知道了。
19-09-09 08:42
gku0223KKXxJ
你可以搞一个好的风扇接上试试,看电压是否下降,若不下降说明原风扇坏掉了,若电压下降说明风扇供电电路有问题,其带载能力下降,其电路肯定有短路的地方,仔细检查应该能找到。
19-09-14 18:24
wxj98738
应该是风扇有问题了
19-09-17 10:31
xq09181
将控制电路短接,风扇若能正常运行,查控制电路。
19-09-23 08:55
外接电源看风扇压降,还是这么大就是风扇坏
19-09-25 16:31
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
