主题:缺相保护器用法
点击:2847 回复:15
10楼
kdrjl
只要三相电机缺相,热继就会动作的。因为缺相状态,只要堵转,电流就会激活热继动作的。把热继的控制触点连锁电机断电即可。
19-09-07 20:55
11楼
goldage
电机的综合保护器现在很便宜啊,不过就是安装时候调试保护电流麻烦一点而已,可以有效检测过流和缺相,但对于接触器触点黏连的就无能为力(那时虽然保护动作,但接触器没办法断开)
19-09-07 21:18
12楼
蜀中之首
没有用热继?
电机保护器不是很贵。
三个继电器也能完成缺相检----实在没钱
你这方法可行,但要与操作说清楚,最后延时几秒动作,加上缺相报警。
19-09-07 23:32
13楼
mjinbao
接触器质量问题导致的缺相是什么表现,故障情况下接触器能否可靠断开。
若接触器能够可靠断开,原理上保护触点可以接到自锁回路中。
19-09-08 06:18
14楼
想想看
[quote]
超级大手
在
2019/9/7 15:46:45
热继电器并没有缺相保护功能。不能误导用户。
老式热继是没有缺相保护功能,但新式的都有。我曾用一只JRS2热继保护两台1.5KW的电机,其中一台缺相,热继都能动作。当初还担心一只热继保护两台电机会无效(因电箱到电机只有三芯线,又很难加线故两台电机共用一个热继),现在已多次成功保护电机,两次其中一台电机缺相。
最后修改:
2019/9/13 20:04:16
19-09-13 20:03
15楼
超级大手
想想看
在 2019/9/13 20:03:52 发言
【内容省略】
负载比较稳定 功率不太大时用一只热继电器能起到保护两台电机的作用,大型冷库风机每个机组都是两台风机 而只有一组电机线,过去是这样,现在还是这样。
19-09-13 21:24
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
中控技术重磅新品六月亮相,AI创新引领企业数字化转型新篇章
中国科学院院士郑志明: Web 3.0与工业4.0融合体现在四方面
Aerotech 发布Automation1 2.7 激光振镜和更多用户功能升级
人形机器人公司“加速进化”完成新一轮数千万融资,源码资本领投
人工智能赋能制造业利润提升
研华与英伟达深化合作, 成为NVIDIA AI Enterprise软件全球分销商
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
