首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:海为PLC和变频器的公共点连接问题
点击:1837 回复:18
引用 1961149971 在 2019/9/7 13:28:14 发言【内容省略】
用多段速度控制,轻松实现 ……
19-09-07 15:39
关键是这种变频器正反转速度无法分别设置,如设置一段速度为30Hz,正反转都是一样30
19-09-07 15:42
变频器的Gnd是0伏,但是C4连接在24伏的负极,所以不知变频器的Gnd能否与24伏负极连接,我一般是不会连载一起
19-09-07 15:51
引用 1961149971 在 2019/9/7 15:42:04 发言【内容省略】
那是你的设置问题,变频器可以分别设置正反不同的速度,请厂方给予电话技术支持。
19-09-07 16:26
十分感谢各位
19-09-07 17:17
变频器端子连接有两种方式,说明书上有的,
19-09-07 18:07
这是你还没有理解多段速度控制,比如FWD和COM接通正转,可以设定任何频率,反转REV和COM接通,同时sw1和COM可以设定和正转不一样的频率,当然实际接线和设置会有区别,仔细看一下说明书……
19-09-07 18:57
用变频器的点动控制端口,设置好正转和反转的点动频率,几乎全部的变频器都是有这个功能
19-09-07 21:02
像这种我一般用继电器中转,大家电源相互隔离。
19-09-09 09:17
上一页 上一页
