主题:海为PLC和变频器的公共点连接问题
点击:1840 回复:18
各位大神,海为plc控制变频器,如图,plc输出端的公共点c0连接到变频器的公共端Gnd,另外一个公共点c4连接开关电源的24v_,,请问c0和c4能否连接在一起,十万火急!
最后修改:
2019/9/9 9:32:13
19-09-07 11:45
pan_xiansheng
c0连接到变频器的公共端Gnd,如果变频器的GND是0V,那么C4=24V,你说C0与C4还能连在一起吗?
通常情况,所有的公共点(C0-CN)最好是同一电压,否则,如果电压不同,绝对不可相连。
最后修改:
2019/9/7 12:08:06
19-09-07 12:07
变频器的Gnd是0伏,但是C4连接在24伏的负极,所以不知变频器的Gnd能否与24伏负极连接
19-09-07 12:29
李东泽
在 2019/9/7 12:29:42 发言
【内容省略】
检查变频器是npn还是pnp,还是继电器型的,这样才可以决定接还是不接。
最简单的办法,就是加继电器过度一下,PLC控制继电器,继电器控制变频器,这不用担心什么。C0和C4就可以接在一起
19-09-07 12:44
pan_xiansheng
变频器的Gnd可以与24伏负极连接,相当于公共地,但仅此而已,24V+绝对不可再次互连。
19-09-07 12:58
其实是我们厂里一台机器,由plc通过变频器控制电动机正反转,关键是要求正转和反转率不同,不知如何实现
19-09-07 13:03
pan_xiansheng
要求正转和反转率不同?怎么个不同,是正向、反向无极可调?还是正向无极可调,反向固定速度?
19-09-07 13:24
正反都是固定速度,但是两个速度大小不同
19-09-07 13:28
pan_xiansheng
不用PLC,几乎所有的变频器都具备此功能,多段速度控制。
19-09-07 13:33
pan_xiansheng
比如说,正向20HZ,反向30HZ,在变频器内部设置。如果自己搞不定,打个电话,问变频厂方的技术工程师,请他们告诉你所调参数。
19-09-07 13:37
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
破局高端硅钢生产!ABB为安赛乐米塔尔中国高端硅钢产线提供核心电气和自动化控制技术
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
