首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:fx-3u,plc加扩展通讯板fx-3u-232-bd与威纶MT807ip通讯不上485-BD板可以求解决。
点击:1340 回复:8
19-09-06 22:42
引用 fufangaliao 在 2019/9/6 22:42:55 发言【内容省略】
232BD和485BD接线不同、通信控制字设置也应该不同!
19-09-07 00:45
RS232 是交叉接法
19-09-07 07:45
触摸屏设置是没问题 通讯数据PLC设置一样就可以了。9P引脚是怎么对应的? 触摸屏对应的6和9  PLC是2和3
最后修改:2019/9/7 13:33:59
19-09-07 13:28
搞不定啦,吐槽一下三菱PLC系列件,用232-BD板连威纶屏连不上。用485-BD板连台达DTA系列温控表,使用Modbus(ASCII)通讯协议也连不上。我用海为PLC、台达PLC都可以用。而台达连指令程序都很相似,可三菱就是不行。
19-09-07 20:02
大约还是你线的接法不对;
19-09-07 21:19
200根线会接错,2根线能接错吗?
19-09-07 21:51
引用 fufangaliao 在 2019/9/7 20:02:14 发言【内容省略】
搞不懂三菱为什么对modbus这么没兴趣,FX系列就只有3u的一款模块才支持,还好现在的5U总算支持了。但是他的变频器又是支持MODBUS的。
19-09-09 14:26
附件:
[本地下载]
19-09-09 16:33
