计划平台配置如下:
西门子S7-1200 CPU1214C +西门子G120变频器(CU240E-2 PN 控制器 + IOP面板)+精简15"触屏
它们都支持Profinet通讯。我想的是CPU连网线到变频器,变频器上两个网口,另一个口接到触屏。
这是第一个问题,这样连线Profinet网络是否算硬件基础搭建成功了?
另外就是,设备需要温控。我准备用台达的DTME08多路温度控制模块,这个模块支持Ethernet和RS485,通过Modbus TCP或者RTU通讯。
这样组网设备的网口不够用。加一块西门子的CSM1277以太网交换机,这个交换机有4个网口,正好把所有的设备都接到交换机上。
第二个问题就是,Ethernet和Profinet据我了解好像是两种协议(?),那这两种协议(?)能在一个网络上共存么?会互相冲突么?需不需要像Modbus协议那样相互轮询?即Ethernet通讯时,Profinet需要暂停通讯,反之也如此?
Profinet是头一回用,以前用Modbus TCP也没关心过网络的问题,或许是我太纠结了?
请各位大神不吝赐教!
最后修改:2019/9/6 8:22:16
