首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:求一个能表示“来过电”的部件
点击:1365 回复:22
我需要这样一个东西,不知道叫什么名,还请高人指点。它的功能是这样:通电后状态会变,断电后也不会恢复,这样我就知道“曾经通过电”。
使用环境是这样:把它接在220V上,我就离开了。我回来时一看,就知道是否通过电。接着我手动恢复,继续使用。
价格要便宜、体积小。
不考虑如果用单片机,但可以用电气部件组合。最好是某种指示灯之类的。
多谢!
我有个极端的想法是:接个漏电保护器,拔动开关的那种,一眼就能看出开关动过了。把它的负载端短路,一通电它肯定跳了。缺点是:家里的总闸肯定也跳了!!!!
最后修改:2019/9/5 13:22:21
19-09-05 10:31
买一个最简单的东西:家用燃气切断阀。有电就动作,手动复位。
19-09-05 10:36
断电延时继电器,断电后延时线圈失电,接通,
淘宝搜索断电即可
19-09-05 10:41
把它看成一个变相的起保停电路,来电就是那个启动按钮
19-09-05 10:43
去淘宝搜  磁保持继电器,这个通电后里面有块永久磁铁保持住状态的,要想复位必须让另一个线圈通电,也有一种上面有个手动开关复位的
19-09-05 10:48
多谢各位启发!我发现有个“电磁计数器”,满足要求。价格方面,16元的最多,11元的也有。
但这东西不适合持续通电,也不理想。
最后修改:2019/9/5 12:37:46
19-09-05 11:07
怎么感觉楼主有种想做非法活动的感觉
19-09-05 11:19
引用 YXBK 在 2019/9/5 10:48:44 发言【内容省略】
这东西适合持续通电吗?因为通电的时间可能很长。
19-09-05 12:41
报歉没明白。我这里平时没电,我要记录的是来电与否。来电后可能持续2分钟,也可能持续几小时。我要知道的是“来过电没有”,这和断电报警器不同。
引用 李东泽 在 2019/9/5 10:41:33 发言【内容省略】
19-09-05 12:47
引用 wushulin 在 2019/9/5 10:36:02 发言【内容省略】
谢谢,查了,挺贵。而且,因为它有很多我用不到的金属零件,所以成本浪费大。
估计它也不支持长时间通电。
19-09-05 12:49
上一页下一页
