三菱Mitsubishi
主题:求助三菱485通讯仪表
点击:1888 回复:15
10楼
惜风起
感谢回复,找到问题了。已经通讯上了,程序没有问题。有另外一个问题,就是指读取一次数据,程序应该怎么改?
19-09-05 15:50
11楼
惜风起
D8120设为H0C81时,重新上传一次程序时会出现01 83 。。。。这个错误。而且每次还需要我拆下485线再接上,时有时无。而且只会有那一次数据返回。D8120设为H0081时RD灯常亮。正常通讯是不是RD和SD灯一直闪烁?
19-09-05 16:49
12楼
YXBK
惜风起
在 2019/9/5 16:49:20 发言
【内容省略】
发送指令不要用M8013驱动,改用其他M,手动驱动。这两个灯一个是发送指示,一个是接受指示,正常情况都是闪亮的,不会常亮。如果你驱动一下发送指令,这是发送灯亮一下,然后仪表接收后再发送给PLC,这时PLC接收灯会亮一下。
最后修改:
2019/9/5 17:24:46
19-09-05 17:18
13楼
惜风起
我需要时时监测呢?每秒刷新
19-09-05 17:22
14楼
YXBK
惜风起
在 2019/9/5 17:22:55 发言
【内容省略】
你先手动试一下,我怀疑是不是间隔的时间太短了。另外请确认接线是正确的。
最后修改:
2019/9/5 17:27:16
19-09-05 17:26
15楼
惜风起
试过了,现在发现。就只有在把plc开关从OFF打到ON时能读取一次数据回来,但也不是每次都成功。现在想每秒刷新应该怎么改程序?
19-09-06 08:28
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
