运动控制
运动控制
主题:怎么样把编码器调回去!!
点击:1603 回复:13
这个雷赛闭环电机是轴承坏了,我把后端编码器拆下,换轴承。把轴承好装起来不会转了,那编码器要怎么才能调回去,求教大师傅!!
19-09-04 16:30
蛇会大学
有报警信息吗?报警红灯会闪动
19-09-04 16:39
动一下就报警了
最后修改:
2019/9/4 16:53:09
19-09-04 16:52
这个不好调了.拆之前做个位置标记,看看报啥,,,
19-09-04 18:38
以前就轴承坏了,卡死了,这个雷赛驱动器没有数字显示,报警就会亮红灯
19-09-04 18:42
goldage
步进电机带编码器的,是否可以考虑一下开环运行,屏蔽编码器呢(我自己没玩过这个模式,直流电机和变频器就常用)
19-09-04 21:42
开环容易丢步
19-09-04 22:08
YXBK
是不是拆卸时把编码器弄坏了
19-09-05 07:40
应该不会吧,要是套新也是调吧
19-09-05 08:49
现在调回去了,谢谢大家!
19-09-05 11:08
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
华北工控EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
AI超级工厂:“AI+制造”的终极目标?
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
“从AI到未来”工业工控VIP合作伙伴沙龙圆满举办,共绘智能制造新蓝图
