首页 安防智能
主题:你的无线网桥做好防雷措施了吗?
点击:490 回复:0
  无线网桥大都是安装在室外环境,面对室外环境复杂恶劣性,无线网桥设备不但要具备防水防尘防风等功能,在安装初期做好无线网桥防雷措施也非常重要,但是很多客户都忽略了这一点,一旦遭到雷击,造成的损失是难以预料的,下面就来具体介绍一下无线网桥如何应对雷击天气。
首先我们来看一下无线网桥监控系统遭受雷击损害的主要原因。
  1、直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏或雷电直接击在架空线缆上造成线缆损毁。这种雷击方式造成的破坏非常严重,但出现机率比较小。
  2、感应雷(又称二次雷),它分为电磁感应和静电感应。感应雷造成的设备损坏没有直击雷造成的破坏大,但出现的机率十分高,约占现代雷击事故的80%以上。
  3、雷电侵入波:监控系统的电源线、信号传输线或进入监控室的其它金属线缆遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线/导体侵入设备,导致高电位差使设备损坏。
  所以无线网桥一旦遭到雷击是非常危险的,做好防雷措施尤为必要。那么无线网桥系统应该具备哪些基本的防雷措施呢?
  (1) 、前端设备(主要由摄像机、镜头、云台、防护罩、支架、解码器等组成)
  前端设备如摄像头等应置于避雷针有效保护范围之内。对于已经处于其它避雷针或高层建筑原有避雷系统保护范围之内的前端设备,一般可以不再另行考虑直击雷防护;对于未处于任何接避雷系统保护范围之内的前端设备,则均应考虑直击雷防护问题。
  (2) 、传输线路(使用电缆、电线采取架空、地埋或沿墙铺设等方式传输视频、音频或控制信号等)
  监控系统多半以上的雷害事故都是因为与系统相连的线路上感应的雷电侵入波过电压造成的。因此,做好与系统相连的线路防护是整体防雷中不容忽视的一环。无线网桥系统主要是传输信号线和电源线。最安全的布线方式应采取全程穿金属管埋地敷设,同时注意,金属管两端务必做有效接地。
  (3) 、终端设备(主要由画面分割器、监视器、控制设备、录像存储设备等组成)
  监控室防雷是监控系统防雷的核心,应从直击雷防护、雷电侵入波、等电位连接、电涌保护多方面进行。监控系统设备机房位置应选择在lpz最高级区和避免设在建筑物的顶三层内;当建筑物天面部分的避雷网格尺寸不符合系统抗干扰的要求时,应在天面加装屏蔽层。使用非屏蔽电缆,入户前应穿金属管并埋入地中水平距离10米以上。如受条件限制无法穿金属管埋地入户,则应加长入户屏蔽管或栈桥长度,金属管或栈桥的两端以及在雷电防护区交界处要做等电位连接和接地。
最后修改:2019/9/4 16:27:15
19-09-04 16:26
