三菱Mitsubishi
主题:请教出标机程序的一些细节
点击:1678 回复:15
懒懒花生
我们公司现在设备是打算这样动的。两个步进电机一个控制产品皮带线,一个出标机出料。这样运动的,前面有限位气缸,产品一个一个往前跑,过程中有一个传感器,检测到延时一段时间,出标机开始出标,产品正好带走标签,后面滚轮在压一下,结束。我想请教的是 1.通过延时来保证标签正好贴到产品指定位置靠谱么。2.标签的步进电机怎么走,走JOG模式,加个传感器,检测到漏出来的标签,步进停止运动么,还是其他方式。
19-09-04 13:08
sxjice545
有没有机构简图说明一下
19-09-04 13:21
蜀中之首
皮带恒速,出标也恒定模式,用定时匹配
检测到NG剔除机剔除
19-09-04 13:32
李东泽
延时不靠谱,容易出现贴不到指定位置
19-09-04 13:43
懒懒花生
19-09-04 13:49
懒懒花生
是不是前面阻挡气缸,收到出标完成信号后,阻挡气缸缩回,一定时间后,贴标机开始出标。然后找到贴标机开始贴标的匹配时间。
19-09-04 13:54
蜀中之首
懒懒花生
在 2019/9/4 13:54:58 发言
【内容省略】
基本是这样
可能依据挡板收回做信号不妥,比如工件没离挡板还有段距离,这标是不是就贴错位置了
19-09-04 14:17
懒懒花生
那还是用上升沿信号作为检测,检测产品上升沿信号,找到匹配的时间
19-09-04 14:35
懒懒花生
这样做 感觉还是靠延时来把握出标的时间节点,这样感觉靠实际调机了,不知道最终能不能调试出来。
19-09-04 14:37
李东泽
懒懒花生
在 2019/9/4 14:37:46 发言
【内容省略】
我们不能把希望寄托在调试上,
建议楼主在贴标位置,加检测,这样比较靠谱
19-09-04 14:42
倍福中国过程自动化行业技术研讨会 | 武汉站
2026 ABB机器人授权渠道合作伙伴培训大会圆满收官
17个项目签约!湖南智能机器人产业竞争力加速凝聚
倍福廿五载与华同行 | 洞见产业,同心致远
湖州举行第三期人工智能大讲堂
尼得科超1亿美元智能发电机生产基地落户常州
极智嘉战略投资捷象灵越 加速拓展托盘自动化市场
全国首个!具身智能机器人应用技术员职业能力培训中心(佛山)正式揭牌
