变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV12引起漏电跳闸问题
点击:2152 回复:20
deanfHWDPWtk
550w变频器,上电和断电会有概率引起漏保跳闸,漏保电流是30mA.
甚至不接电机输出也存在这个问题
是不是一定要将漏保等级提到300mA?因为我们只提供设备,漏保是由客户提供的,我们无法控制客户的漏保型号
有没有其他办法可以避免?
最后修改:
2019/9/8 16:04:00
19-09-04 12:24
qq2994216177
这个怀疑你变频器确实有问题,我单位数控机床5.5kw变频器同样用配电用的漏电断路器都没有问题,而且有的下面连接了4台设备……
19-09-04 20:16
AlsacePMuhLG
楼上说的不对,接了变频器跳漏电正常!最好是不接,非要接就选漏电电流大的,但是你跟客户说清楚,漏电电流大了那保护什么呢?多此一举嘛!不接受让他按个隔离变压器,反正你功率又不大!
19-09-04 20:50
bnnyygy
理论上变频器都不能接漏保,
实际上不接漏保的太少了,大部分都加了漏保的.
换一个试试排除下变频器的问题.
19-09-04 20:58
goldage
部分变频器接了漏电保护会跳闸,这个是正常现象,不论功率大小,有时候新变频不跳,用了时间长了会跳,这个问题楼主可以和客户沟通解释,安全方面关键在于设备的安全接地措施要做足
19-09-04 21:20
我不是真心的
变频器属于高频调制型输出负载,会因为电磁感应出现泄漏电流,该电流值会随着机器主电回路的吸收比变化而泄漏电流增大(这个泄漏电流与真实负载的泄漏电流无关,亦即不是因人体碰触导致的异常泄漏电流),文雅一点说:正常在普通设备的变频器伺服驱动器开关电源之类加装漏电断路器的——全部都是傻鸟
19-09-04 21:30
0aguang0
上300ma的...变频器的漏电电流基本轻松上30ma的...变频器前端最好不要漏电开关...
19-09-04 22:07
kazefsh
对外壳有电容,漏电流大
19-09-05 08:21
zhengchang
变频器的高频漏电流经过电机线圈外壳感应漏出,上面人说得好:正常在普通设备的变频器伺服驱动器开关电源之类加装漏电断路器的——全部都是傻鸟
19-09-05 08:25
deanfHWDPWtk
谢谢各位回复
我们是用在商业的,不是工厂设备,估计让他们换个漏保都难,让他们不用的话就更难了
今天测了一下泄露电流,显示的值是 6032uA, 折算起来是6mA,比漏保极限值30mA小一大截,为何还会跳
泄露电流一大部分是因为内置的滤波器,我将滤波器短接,泄露电流就去到2300uA,
但无奈说明书里说短接滤波无法保证EMC测试结果
最后修改:
2019/9/5 17:45:39
19-09-05 17:40
工业互联网供应链网络安全防护体系研究
4月财新中国制造业PMI升至51.4 创2023年3月来新高
浩亭圆形连接器新增M12 IDC X-code 产品
“AI+数据”驱动质量革命 | 中控技术全流程智能质量监控平台(Q-Lab)重磅发布
20个!工信部公示2024年度制造业新型技术改造城市试点名单
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
ABB现代微型断路器——传承百年安全守护,助推能源转型发展
人形机器人公司“加速进化”完成新一轮数千万融资,源码资本领投
