首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达06XA模块修改参数后,断电重新上电后,所有的参数都初始化了,是什么情况
点击:2373 回复:11
各位走过路过的大神们,台达06XA模块修改参数后,断电重新上电后,所有的参数都初始化了,是什么情况 ,烦请告知,模块读取模拟量正常,没断电修改参数后,监控各修改参数已修改,可是断电后,再上电就初始化了,所有参数都恢复出厂值了
19-09-04 07:19
这么多人都没有遇到过这种情况吗,更让我想不通的是,我又买了一个模块, 同样是这个情况,哎,真不知是那里有问题
19-09-09 18:17
楼主没有设置上吧?所以不存在什么上电自动恢复
19-09-09 19:55
李东泽 版主:
   您好!请您指教一下,台达的扩展模块要怎样才能修改参数,修改参数的程序我用的向导,不知道还要不要设置什么特别的参数,我在这个问题上已经困惑很久了,始终都没有解决,哎!好苦恼
19-09-09 21:43
引用 562664253 在 2019/9/9 21:43:14 发言【内容省略】
楼主是在这里设置的参数吗?
19-09-10 15:32
李东泽 版主:
   您好!这个向导我也设置过,设置后会自动生成程序,和自己写的程序是一样的呀。我修改过输入采样平均值和通信站地址31号这些参数,可是改不成功呀,台达售后说他们测试是可以修改的,用他们自己的主机和模块测试的,也没有给我指引到底那里出现的问题
19-09-10 18:29
引用 562664253 在 2019/9/10 18:29:33 发言【内容省略】
怎么会修改不成功呢,这些修改后,都是以梯形图形式的出现的,
楼主你是怎么修改的。
19-09-11 13:58
挂在PLC上的,需要在程序里写上,只有通过通讯修改了才能保持的
19-09-11 14:34
李东泽 版主:
   您好!我之前是这样修改的,现在由于地址是零了,无法与模块通信了,通信不了了,可能是我在无数次接线中把模块通口损坏了吧!就没有截图了。
19-09-12 00:23
李根老师:
  您好!谢谢您的指点,我之前也用过485修改,不知道是不是在我模块损坏了以后这样测试修改的,现在我与模块通信,现在是无法通信了,目前读取通信地址为0,我地址写成0也无法通信,没有办法测试了,过两天我看是在买一个来测试还是拿这个去修一下在来测试,谢谢您,让我有了方向去修改了,我这个说明书没有您那个详细,没有写得要485才可以写入修改
19-09-12 00:33
上一页下一页
