施耐德电气PLC
主题:求问TM221系列里面的send recive message指令怎样使用
点击:1023 回复:4
truezhang
准备用这个PLC的串口做ASCII通讯,问技术支持说是要用到这个指令,我调出来后看得不太懂,哪个地方存放通讯用到的字符串?
19-09-03 15:08
weicy007
存放接收的字符串取决于BufferToRecv这个管脚,这个管脚代表用于存储读取值的字表的第一个地址(%MW),也就是说如果这个管脚填1那么存放的%mw1开始的寄存器里面。
19-09-04 10:51
truezhang
谢谢指导,还有个不明白,例如我设置从MW100开始存放数据,MW100里面的数据需要用ASCII转换指令传过来吗?我看了些例子是没有用到这些指令的,而是直接将16进制的数传了过来
19-09-05 10:22
weicy007
传输的应该是16进制的数过来的吧,如果要转成ASCII在程序里还要转一遍。
19-09-06 10:32
GenialRong
我现在也要用到自由口通讯,还是不太明白怎么做这这种。
您当时有资料没?
或者能不能加个微信或者qq请教下,谢谢?
我的qq:39247821,微信也可以通过这个QQ号搜到。
21-08-09 22:35
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
TSN技术大赛特等奖 IE TSN和认证测试研究/ITEI
智能制造进入高级阶段 专家称智能工业软件成“最薄弱环节”
人形机器人“大热”,韩国成立K-Humanoid联盟加速抢滩
诺德集团新一代电机正式投产
尼得科4家机床集团公司参展CIMT 2025
图尔克输送技术的未来——模块化和分布式!
永磁能重新定义新能源的概念,颠覆一场工业制造的技术革命
