工业以太网
工业以太网
主题:请问有人在PLC里面做过UDP通讯吗?
点击:3161 回复:4
truezhang
只接触过些串口通讯,不知这种通讯该怎么做?
19-09-02 21:22
yanli7234
为啥用UDP呢?因为速度快?本胖的使用原则是如果PLC的编程软件带以太网向导,那本胖会首选;实在不行需要自己编程了,那就选个看着顺眼的,比如TCP/IP的以太网通讯,谁让本胖看的好多书上都说UDP是不可靠的通讯呢!
19-09-03 10:58
这种开放式的通讯系统调用系统自带的库文件就行,图示是200smart的库
最后修改:
2019/9/3 12:26:31
19-09-03 12:25
truezhang
其实也不知用哪种,人家说这种方式比较简单,所以问问
19-09-03 14:53
MIC小赖
有的时候用的激光位移传感器用的就是UDP,还有就是在客户现场有的友商AGV对接用的OPC就是UDP连接。
19-09-04 17:05
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
