欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙PLC编程
点击:1861 回复:21
10楼
Jeyson
是每一个值对应一条报警信息。
19-09-03 11:39
11楼
Jeyson
感谢!
19-09-03 11:59
12楼
sxjice545
你把报警信息写在PLC里面?
这要跟上位机结合吧?不然这么浪费寄存器
19-09-03 13:31
13楼
Jeyson
是那种文本显示器。
19-09-03 14:43
14楼
sxjice545
那就是了,报警是位触发,27条报警准备一个32位的寄存器分别对应27条报警(多余的空出来),然后每次的报警触发像9楼那样先移位保存数据区(16个32位寄存器片区),然后将这32位的寄存器的值写入这一片区的第一个寄存器。这样就能知道最新16个报警是啥报警了。
但事实上文本显示器没有历史报警功能吗?一般都带有的吧?似乎不用这么复杂啊
19-09-03 15:19
15楼
Jeyson
很老的那种是没有的。
19-09-03 15:24
16楼
Jeyson
还有个问题,16个报警写入这一个片区了,不在一个寄存器中,没法对应到文本显示器的D0寄存器中进行显示,进行上下翻页查看(每次只能显示一条)?
19-09-03 15:42
17楼
sxjice545
那就按照我说的那种去做
19-09-03 15:44
18楼
sxjice545
你是什么文本显示器?
能不能做地址偏移?
不能的话,能不能将值写入D0?改变上翻下翻键的功能?
19-09-03 15:47
19楼
Jeyson
16个寄存器分别写入D0? 显示器是OP320/5-A.
19-09-03 15:51
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
首批人形机器人系列国家标准正式立项
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
