施耐德电气PLC
主题:施耐德PLC有定时中断吗,跟西门子200的定时中断一样的功能?
点击:1589 回复:3
linyc168
如题,想用施耐德PLC,TM241,进行定时中断,100ms中断下执行一段程序,貌似定时循环的任务配置受扫描周期的影响。
19-09-02 10:30
weicy007
没有完全不受扫描周期影响的定时中断,如果是241的话只能在mast任务里面使用100ms的秒脉冲,然后使用空转,优先级设高,来触发task任务中断。这样可以将影响降到最小。
19-09-04 10:56
linyc168
是的,现在就这样做的,有点波动,但基本能接受
19-09-05 10:01
AUTOSYS168
定时中断是直接利用CPU的时钟在中断时优先处理的程序,循环扫描周期可以理解为恒定的,它们之间肯定有关联性的影响,至于影响程序多少也不定的,只要波动在自己承受范围内就可以了
19-11-10 12:14
基于倍福 XTS 系统的利乐®魔法机荣获创新奖
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
倍福助力伊之密的先进工业装备成型
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
每15秒下线一台空调!记者实探格力金湾智能制造工厂
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
