首页 电工技术 电工技术
主题:中间继电器总是烧毁
点击:5901 回复:34
日前接到客户报修一台抓斗车(市政工程车)工作4个小时左右,中间继电器发烫,烧毁。目前已更换有6个左右。
以前公司抓斗车未出现此故障,由于消库存,使用DC12V 6联电磁阀。此阀较之前多一主阀,主阀必须和其他阀一起动作,抓斗车才会动作。
到现场初步怀疑短路,检查各线路正常,使用摇表检测也正常。后怀疑接触不良,重新拧紧各接头。
现场用户使用半个小时左右,开始发烫。检查断路器电源进线端也开始发热。这就弄懵圈了,每个电磁阀33W(共13),打到蜂鸣档电磁线圈为通,电阻在4.6左右,都正常。随后与售后人员沟通,发现近期使用此阀的另一台车已更换10个左右电磁阀。
附上电路图,大家看看什么原因?
19-09-01 16:21
19-09-01 16:22
感觉继电器选的小了,33W的电磁阀,电流不是很大,看图纸每一路都是一个继电器控制,但是我需要知道楼主的电磁阀是液压的还是气动的,另外是频繁吸合,还是吸合主保持
19-09-01 16:40
你的继电器是DC24V,电磁阀是DC12V......
你确认你的电源到底是DC12V还是DC24V再说!!
DC12V驱动DC24V的继电器会动作不良导致频繁开断(频繁开断的结果就是继电器触点电弧不断发热烧毁继电器),如果是DC24V电源加在DC12V电磁阀就会导致大电流过载烧毁!!
你自己检查得了
19-09-01 16:43
是液压,控制为点动。任何一个动作主阀都必须动作。频繁吸合
最后修改:2019/9/1 17:25:31
19-09-01 16:49
继电器为12v,发的图片是24v,因为没有12v图片,所以用其代替。都是一个系类的
最后修改:2019/9/1 20:10:06
19-09-01 16:51
先搞清楚是触头发热还是线圈发热
19-09-01 17:03
烧触点?烧线圈?
烧坏的继电器内部拍个照片上传看看!
最后修改:2019/9/1 17:04:37
19-09-01 17:03
现场摸了下,线圈发热
19-09-01 17:07
换一个品牌继电器试试看。。
19-09-01 17:16
上一页下一页
