三菱Mitsubishi
主题:关于欧姆龙和三菱以太网通讯错误问题
点击:1878 回复:11
现场有三菱Q和欧姆龙NJ以太网通讯,有时候会通讯超时错误,不知道是现场干扰还是通讯设置有问题,网线也换过。
三菱这边设置TCP MC协议,本站端口号,直接用寄存器地址使用;欧姆龙设置IP,用程序写了TCP协议 数据发送和接收。
19-08-30 14:21
guanyumou
程序发出来看看!单凭这段文字不好分析啊!
19-08-30 14:42
上图截屏看看还有两个通讯参数、关靠想象不行的...
19-08-30 19:10
蜀中之首
NJ好像是以标签为对象编程,Q是不是访问了不存在的标签
可以就二个PLC放在办公室测试,来区分是程序问题,还是现场问题
19-08-31 13:15
19-09-02 11:26
蜀中之首
在 2019/8/31 13:15:17 发言
【内容省略】
不是标签通讯,内置以太网通讯。
19-09-02 11:27
我不是真心的
TCP MC协议是三菱内部通讯专用协议,你与欧姆龙通讯应该用第三方通讯协议
19-09-02 11:48
蜀中之首
是以太网,NJ是Ethernet IP
编程序时你不先建立标签(变量)?
看来不是超时问题
19-09-02 12:35
我对这个通讯不是太明白,在学习中。
平时设备都很稳定,一个月左右会报警一次通讯超时报警。
现在正准备把超7类网线和电源线之类离的远一点。防止干扰。
19-09-03 09:12
蜀中之首
那就是数据通过,按前边说的,在办公室测试程序完全没问题,再找现场毛病
以前遇到类似,最后换线解决,当时是20+1,有的正常,多数不能通,昨天正常,今天有不通,因为在调试阶段,又属于半自动通讯(A需要B数据,人为在A屏操作一下,数据量在3w字),所以折腾很久,最后换线解决。
当时推翻现场布线的依据,是拿了家里的一对电力猫,结果通讯数据正常,甲方才同意换线,多花了1w多
19-09-03 09:39
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
