请教各位三菱PLC大神:
我想知道这个SD1282
1.这个SD1282 是不是SOCOPEN指令执行后就变ON呢?
2. 那这个SD1282 什么时候变为OFF?
点击:2896 回复:8
引用 flyfox1047 在 2019/8/29 18:23:28 发言【内容省略】
1、打开完成后为ON。引用 cvlsam 在 2019/8/29 19:54:26 发言【内容省略】
谢谢cvlsam 版主解答,但是看下图,是通过SD1282的下降沿来执行SOCCLOSE的,所以第2个回答有点矛盾啊引用 guanyumou 在 2019/8/29 20:48:31 发言【内容省略】
plc作为客户端,假如服务器处于连续发送模式,那么SD1282.0是不是就不会变为OFF呢引用 guanyumou 在 2019/8/30 14:31:47 发言【内容省略】
谢谢guanyumou 版主的帮助,只是假设,我是见很多调试软件上有连续发送这个功能,手头上也没PLC测试
