首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器信号来源
点击:1506 回复:13
车间的油泵想改为变频器控制,加压力开关信号控制转速,现在有个问题,油里有切割下来的粉末,压力开关会有影响吗?用哪种压力开关更理想,请教各位大神了。
19-08-29 11:51
啥油泵?液压油泵?冷却油泵?润滑油泵?
19-08-29 12:49
加过滤器!
19-08-29 12:51
就是普通的离心泵,35千瓦。给十台机供切割油,有时五台机不开,总管路压力就上去了。原来是星三角启动,现在想变频,恒压。
19-08-29 13:28
铁屑采用过滤器进行过滤吧!
有压力探头部位带过滤网的油压开关
19-08-29 13:32
我们切割的是金属,切割油里有金属粉末,怕压力感应器管路里那头被粉末粘到了,压力会不会感应不到啊。
19-08-29 13:33
是模拟量的吗?我们要恒压控制,但是不要常开点那种,会频道启动吧
19-08-29 13:35
PID控制。用模拟量输出的压力传感器
19-08-29 14:06
引用 高燕飞 在 2019/8/29 13:33:33 发言【内容省略】
感觉会影响到压力传感器,建议压力传感器前端装过滤网,压力传感器建议选择4-20毫安或者0-10V等模拟量输出的压力传感器,
19-08-29 15:47
这样的应用环境对压力要求不高,最节约的方案可以用远程压力表加变频器搭配,懒得动手的话网上可以买整套的恒压供水的
19-08-29 22:56
上一页下一页
